Горелка на отработанном масле Ставпечь. Проблемы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ximik, 6 окт 2015.
  1. SveN
    SveN Постоянный участник
    19 окт 2017
    наддув добавил. завтра хотел почистить лючек горелки и поставить дожигатель, чтобы проверить будет капать или нет. дожигатель сделал из плос 120х200, квадратного сечения труба. как его правильно поставить? относительно горелки?
  2. viktor123
    viktor123 Нарушитель правил форума. Отключен от форума
    24 окт 2017
    Нижний Новгород
    От сопла горелки до трубы 5 см , пламя должно пройти через трубу)
  3. SveN
    19 окт 2017
    не стал ставить квадратный дожигатель. ищу трубу подходящего диаметра. с двери горелки капает масло, можно сказать очень сильно. с низу котла тоже начинает масло подкапывать, из люка для чистки(наверно так называется). идет сизый дым...
    как правильно настроить горелку? как правильно выставить расстояние между жаровой трубой, завихрителем и форсункой? как настраивать пламя, от чего отталкиваться? подскажите? или где об этом почитать?
  4. эд1975
    А зачем Вы ж купили готовый продукт . Наслаждайтесь пользованием . Зачем лишние вопросы к бывалым когда они должны быть адресованы производителю . Где послегарантийное сопровождение продукта? Вообще слишком много о ставрополе ( не буду конкретезировать ) может хватит , мы уже все поняли.
  5. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    Почистите котел от остатков несгоревшего масла . Поставьте температуру на 120гр.; первичный воздух на 0,5 , вторичку визуально. Через полчаса загляните в котел. и сравните два степени загрязнения котла : при Тмала 80 и Т масла 120
  6. SveN
    19 окт 2017
    когда я делал заказ, я надеялся что буду безпроблемно использовать это оборудование. насмотревшись видео на ютубе....сделал заказ. проблемы начались с формирования заказа.
    Производитель рекомендует добавить вторичного воздуха, надобовлял уже столько что пламя сдувает. послегарантийного обслуживания нет. консультаций нет.
    Я думал форум создан для общения и обмена опытом. К кому еще обратиться как не к бывалым?
    Вы как-то агрессивно реагируете, на мою просьбу о совете. С таким оборудованием раньше дело не имел, пользовался самодельным котлом на отработке, проработал он у меня 6 лет. захотелось более технологичного решения проблемы с отоплением. первое что попалось это ставпечь. вопрос стоял перед холодами, поэтому много времени на раздумье не было.
    Что вы имели ввиду когда говорили, что слишком много о Ставрополе? И что вы уже все поняли?
  7. SveN
    19 окт 2017
    попробую так сделать. котел вчера почистил. температура сейчас стоит 45. включены только полы. на отсекателе пламени желто-белый налет был. сейчас температура масла 87, давление 0.4.
    Попробую выложить видео, где пробовал настроить горелку.
  8. SveN
    19 окт 2017
  9. Павел10
    Павел10 Новичок
    9 ноя 2017
    Доброго времени суток. Ох не видел я этот форум и приобрел девайс под назвнием КДО с гномом. Собрал ситему отопления и вот решил запустить котел. Но увы факел не загарается че ток не пробовал масло идет электроды настроил . В чем может быть прикол .Я хоть и не любитель самопал но пятель уверел что печи супер.
  10. арсентий
    Уважаемые НОВИЧКИ!!Вы слишком все в ы с о к о внушаемые.Почему завсегдатаи форума и пишут ,что им всё понятно....
  11. SveN
    19 окт 2017
    Ну и у меня кдо с горелкой гном. поставил новый, масло подключил-не зажигается... провозился часа три. запустил. и начал уже потом вникать.
    Уважаемые эксперты форума и этого дела, я своей вины не отрицаю. поторопился, не разобрался....
    Помогите советом что делать дальше? я не могу точно утверждать, но мне кажется что проблема просто в настройке. и я что-то делаю не так. Потому что, меня устраивает как котел греет... я уже переделал проводу на нем, перенес блок управления и т.д. но для меня все еще загадка- работа горелки, т.к. нет опыта( я раньше такие изделия видел только на картинке.
  12. враг народа
    6 фев 2012
    еще месяц возни и Вы станете профи.
    Мой личный опыт говорит мне,что те настройки ,которые рекомендует производитель , можно просто игнорировать.
    в разных инструкциях к разным горелкам указывается разные температуры нагрева для одного и того же масла при всем том, что форсунки у горелок одинаковые. одно масло , одна форсунка , порой даже один корпус , но настройки разные :)) .
    Например ни НОРТЕК ,ни КРОЛЛ на 90 гр. даже не хотели зажигаться . Ну предположим зажглась при помощи добавления саляры, но какое будет пламя ? и куда девать все не сгоревшее масло , которым заплеван котел?
    На КРОЛЛе юб150 я ставил температуру 150гр. прекрасно понимая, что эти 150 гр понизятся до 100 , пройдя через неутепленную медную трубку; форсуночный блок , обдуваемый холодным вторичным воздухом и охлаждаемым холодным первичным сжатым воздухом.
    На НОРТЕКЕ мне пришлось разобрать термостат и убрать ограничитель . температура была 160-170 . этот надо было сделать для того, чтобы взвешенная вода успевала испариться из мала.
    Пришлось придумать самодельный змеевик из медной трубки , который был намотан на дымоход . Когда масло подавалось в расходную емкость , оно уже было градусов 70-80 . Еще у Нортека есть Штатный змеевик внутри расходной емкости, который нагревал сжатый воздух. Короче , когда сжатый воздух проходил сквозь кипящее масло, он нагревался . Тогда-то только появилась возможность уменьшить температуру со 160 до 140.
    что касаемо установки подпорной шайбы - поставьте таким образом , чтобы форсунка была как можно ближе к подпорной шайбе, но не стоит забывать, что электроды поджига находятся между шайбой и форсункой и искрят не только между собой..
    Еще опыт показал, что жаровая труба улучшает горение. Она позволяет добавить вторичку и в ней сгорает все. Но чаще надо в нее поглядывать.
    DRON_63 нравится это.
  13. SveN
    19 окт 2017
    температуру выше 95градусов поставить не могу. после настройки поднял температура масла, как советовали. пока работает...
  14. враг народа
    6 фев 2012
    но так и до этого работала, только масло из котла лилось. Я правильно понял ? на горелках ставвпечь , я так понял, больше 90гр температуру масла не сделаешь. так что масло литься будет и сейчас. просто его станет немного меньше.
    ______
    а у Вас расходная емкость - это такая прямоугольная коробка , в которую дует улитка от Вазовской печки? Если да, то посматривайте за этим продуктом. Все-таки горячие пары масла находятся в одной коробке с бронепроводами и другими электрическими элементами
  15. SveN
    19 окт 2017
    вроде бы масла стало выливаться на много меньше. не подскажите какие есть варианты борьбы с запахом паров масла?
    емкость отдельно. высоковольтная часть стоит на корпусе улитки. пары масла туда не идут. я так понял горелку немного изменили...
  16. SveN
    19 окт 2017
  17. враг народа
    6 фев 2012
    В верху сверлом десяткой насверливал кучу дырок внутри окружности диаметром 5 см. Затем приварил кусочек трубы 5 см диаметром, а дальше повел канализационной трубой диаметром 5см до ближайшей дырки в стене . перед самой дырой в стене переходс 50 на 100 , далее одевается вентилятор за 600 руппий. вот и все.
  18. SveN
    19 окт 2017
    а если подвести с крышки емкости трубу ближе к забору улитки? у меня там тяга хорошая. само все вытягивать будет... так можно сделать?
    крышку новую сделаю, оборудование все есть.
  19. враг народа
    6 фев 2012
    специально вернулся , чтобы написать : "не вздумайте направлять пары масла в улитку" , а Вы меня уже опередили :)
    Пройденный этап. спустя пару суток пришлось разбирать всю горелку и вымывать масло отовсюду . Бронепровода стали пробивать в любом месте из-за масла. внутри крыльчатки вентилятора столько масло скопилось, что лужу разбрызгивали лопасти. Только на улицу!
  20. SveN
    19 окт 2017
    спасибо. буду думать о другой реализации..
